KESSY - dostęp bezkluczykowy
  • Pawelix
    • 22
    #26
    Polecam Kessy, zamykasz auto jak iPhone.. slide na klamce, nic nie trzeba naciskać.
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1166588
    • CirixX
      • 43
      #27
      Zamieszczone przez Pawelix
      Slide, przycisk, mrugnięcie oczami - to wszystko tylko dwie kalorie i zero wysiłku
      [ Dodano: Sro 20 Lis, 13 13:46 ]
      Jeszcze mam pytanie, czyli trzeba złapać za klamkę żeby się zamknął i przesunąć palcem?
      A co jeśli ja jak wysiadam i zabieram z tylnego siedzenia teczkę, torbę z laptopem, plecak i dwie siatki z zakupami to muszę zwolnić rękę żeby zamknąć auto?
      Myślałem że się zamknie jak odejdę, bo tak to muszę postawić torby na ziemi i zwolnić rękę a kluczyk zawsze jednak gdzieś między palcami jeszcze miałem i potrafiłem nacisnąć idąc już do domu.
      [ Dodano: Czw 21 Lis, 13 23:56 ]
      Odpowie mi ktoś proszę bo to ważne dla mnie.
      • __atomek__
        • 3193
        Jak odejdziesz to auto zostanie otwarte
        musisz dotknąć klamki aby sie zamkneło
        [ Dodano: Czw 28 Lis, 13 22:58 ]
        Ponadto jeżeli silnik pracuje to możesz autem odjechać bez kluczyka na dowolna odległość. Ale w razie chwytu na Butelke itd to masz 2 komplety kluczyków w garsci co jest ważne dla ubezpieczenia
        Tomek
        • Basik_
          • 667
          #29
          Panowie, mógłby ktoś wkleić zdjęcie jak wygląda ten kluczyk kessy w O III ?
          Moja biała jak welon dziewicy O3 vRS
          • BartS
            • 11
            #30
            Zdecydowanie polecam Kessy. Uzywam tego rozwiązania od kilku lat i nie wyobrażam sobie nie mieć tego w aucie. Czlowiek szybko przyzwyczaja sie do wygód 8)
            [zamówiona] O3 2,0 TDI Kombi Elegance + "trochę" dodatków
            • Wojqba
              • 230
              #31
              Zamieszczone przez Basik_
              dokładnie tak samo jak zwykły kluczyk do OIII
              • kolba_leon
                • 30
                #32
                Zamieszczone przez Wojqba
                jest to zwykły kluczyk z bolcem, taki sam jak w zwykłej Octavi :twisted:
                • BartS
                  • 11
                  #33
                  Zamieszczone przez kolba_leon
                  W razie braku prądu musimy mieć możliwość dostania sie do auta w sposób tradycyjny.
                  pzdr
                  • Basik_
                    • 667
                    #34
                    Może to być śmieszne, ale nigdy skody nie miałem i nie widziałem kluczyka :lol: w google coś znalazłem ale nie mam pewności czy to od O3, dlatego jakby to nie był problem to prosiłbym o fotkę :wink:
                    • spacewalker
                      • 965
                      #35
                      Długo nie trzeba szukac .....
                      http://allegro.pl/listing/listing.ph...&search_scope=
                      Kluczyk z Kessy nie rózni się niczym z zewnatrz od tradycyjnego kluczyka. Po NR czesci w Etka mozna sprawdzić jaki kluczyk i do czego.
                      • doctorwhooves
                        • 78
                        #36
                        dokładnie taki http://www.team-bhp.com/forum/attach...octavia033.jpg
                        • Basik_
                          • 667
                          #37
                          spacewalker, doctorwhooves Dzięki za info i linki. O etce zapomniałem :?
                          • dawidan
                            • 148
                            #38
                            Posiadam kessy w swojej O3 od ponad 3 tygodni. Kluczyka nie używam, jest w kieszeni kurtki, otwieranie auta odbywa się poprzez chwycenie za klamkę. Zamykanie, tak jak pisali inni użytkownicy - slide po klamce i centralny się zamyka. Podobnie jeśli chcę otworzyć tylko bagażnik. Kluczyk w kieszeni, wciskam przycisk klapy i następuje otwarcie.
                            Silnik uruchamiasz przyciskiem 'start ENGINE stop'. Sam zapłon jeden klik, noga na hamulec (mam dsg) drugi klik i silnik uruchomiony. Gasisz wciskając przycisk.
                            Ale UWAGA, te nowe silniki są tak ciche, że można niezauwazyć i pozostawić auto z uruchomionym motorem. Właśnie tak pozostawiłem wczorajszego dnia swój samochód na ok 2 godziny. Po prostu zatrzymałem się na podwórku, wrzuciłem parking i wyszedłem Zapomniałem wcisknąć przycisku by zgasić silnik. Kluczyk jest w kieszeni, nie musiałem wyciągać go ze stacyjki jak w wersji bez kessy. Centralnego nie zamykałem (wóz na podwórku). No i po 2 godzinach niespodzianka, podchodzę do auta i słyszę, że silnik pracuje
                            O3 elegance 1.4 tsi dsg, race blue, amazing, columbus, kessy + dodatki
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=77449
                              heh, musiałeś być w pierwszej chwili zdumiony - o co chodzi...
                              • MadDriver
                                • 285
                                #40
                                Tu sie przydaje start&stop
                                To jest cos, co mnie wkurza w tym systemie w druga strone: zjezdzam z autostrady na parking, wjezdzam na zatoczke, hamuje, juz mam wylaczyc silnik... ale ten i tak juz nie dziala bo wylaczyl sie sam. Wciskam wiec przycisk do uruchamiania silnika tylko po to, zeby wylaczyc zaplon.
                                W opisanej przez Ciebie sytuacji to by Ci moze pomoglo, bo wychodzilbys z auta, gdzie silnik jest zgaszony, ale zaplon wlaczony -- otwarcie drzwi uruchomiloby pewnie (tak jest u mnie) sygnal dzwiekowy i wizualny na maxi-dot, ze auto nie jest poprawnie wylaczone. Nie jestem tylko pewien, czy przy wlaczeniu pozycji P to tez tak dziala :-/
                                Mój Brzydal :-)
                                • lubek24
                                  • 597
                                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                  #41
                                  Zamieszczone przez MadDriver
                                  dokładnie tak jest - na maxi-dot informacje o źle wyłączonym aucie.
                                  O3 combi 1.8TSI 245Hp 4x4 DSG
                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...258496#1258496
                                  • Chris11
                                    • 1587
                                    #42
                                    Ja rozważałem zakup KESSY przy nowym aucie, ale jedno mi nie pasuje.
                                    To smyranie klamki, żeby zamknąć auto. Ja nie mam w zwyczaju zamykać za klamkę, a za ramkę okna, więc wolę jednak ze spokojem odchodzić od auta dusząc przycisk zamykania na kluczyku niż stać przy aucie i miziać klamkę.
                                    Nie drażni Was to?
                                    • MadDriver
                                      • 285
                                      #43
                                      To nie jest problemem. A nawet jak kogos irytuje, to moze zamykac z kluczyka Natomiast to, ze otwieranie auta odbywa sie bez kluczyka, czy to baganizk, czy to drzwi, jest bardzo wygodne. Wygodne jest tez to, ze wchodzisz do auta, naciskasz przycisk aby odpalic silnik i wszystko smiga.
                                      Rzecz gustu, ale ja juz bym nie chcial auta bez tego
                                      Mój Brzydal :-)
                                      • SilentEmpire
                                        • 304
                                        #44
                                        Zamieszczone przez dawidan
                                        A to nie jest tak, że jeżeli odejdzie się z kluczykiem poza zasięg, w którym normalnie auto się otwiera/zamyka, to silnik gaśnie??
                                        SUPERB
                                        • dawidan
                                          • 148
                                          #45
                                          Zamieszczone przez SilentEmpire
                                          Nie zgaśnie. Nie chciałbym żeby tak było, chociażby ze względów bezpieczeństwa podczas jazdy... jedziesz, kluczyk wypada ci przez otwartą szybę i co? auto gasnie, blokada kierownicy. itp.
                                          Mi osobiście zdarzyło się już kilka razy zapomnieć zgasić silnika, ale gdy wychodziłem z auta i próbowałem zamknąć centralny zamek już wiedziałem, że auto pracuje bo nie chciał zamknąć centralnego.
                                          • MadDriver
                                            • 285
                                            #46
                                            Tu klania sie zaleta z posiadania silnika Diesel'a Nie sposob go nie slyszec gdy jest uruchomiony
                                            Mój Brzydal :-)
                                            • Himenek
                                              • 412
                                              #47
                                              gorzej jak Ci ktoś odjedzie, w poprzednim samochodzie Hyundai IX35 odcinał dostęp jak tylko kluczyk znalazł się 2 metry poza samochodem
                                              a sytuacja, że Ci kluczyk wypadnie przez okno... absurdalna
                                                VW chyba zrobił to ze względów bezpieczeństwa - komunikacja bezprzewodowa bywa zawodna mimo wszystko i odcinanie zapłonu, bo się wyczerpała bateria w pilocie - to mimo wszystko bardziej niebezpieczne niż utrata samochodu z powodu kradzieży.
                                                • Arundill
                                                  • 321
                                                  #49
                                                  To takie małe pytanko, nie ma sygnału dźwiękowego jak odejdziesz z kluczykiem przy uruchomionym silniku??
                                                  • dawidan
                                                    • 148
                                                    #50
                                                    Zamieszczone przez Arundill
                                                    Nie ma. Gdybym chwilę postał z otwartymi drzwiami sygnał się pojawi. Ale w moim wypadku bywa tak: wjazd na podwórko, dzwignia na parking, otwieram drzwi i wychodzę. Serio juz mi się to kilka razy zdarzyło nie zgasić silnika, nawet nie słyszę jego pracy. W sobotę nie zamykałem centralnego po opuszczeniu auta więc nie zauważyłem, że pozostawiłem uruchomiony silnik. Byłem w lekkiej złości na siebie jak po 2 godzinach wróciłem do auta, a silnik pracuje. Zwykle zamykam centralny więc już kilka razy złapałem się na tym, iz nie zgasiłem silnika. Przy uruchomionym centralny nie zamknie się robiąc slide po klamce.
                                                    [ Dodano: Pon 07 Kwi, 14 19:36 ]
                                                    Zamieszczone przez Himenek
                                                    Racja. Raczej nie wypadnie, ale zawsze mógłbym go wrzucić do kubka z kawą i baterię szlag trafi. Chyba aktualna sprawa w USA z General Motors - wadliwe stacyjki odcinające zapłon podczas jazdy, kilkanaście ofiar śmiertelnych. Myslę więc, że VW (jak pisze Enriquez) faktycznie bierze pod uwage względy bezpieczeństwa w pierwszej koljeności.
